Какие функции выполняются боковой клавишей на устройстве? Samsung Galaxy A03 32GB Black (SM-A035F) [Ответы 1]
Вопрос 661933
User_q661933, Редмонд
Боковая клавиша на устройстве выполняет несколько функций: нажатие и удерживание позволяет включить или выключить устройство, простое нажатие включает или блокирует экран, двойное нажатие запускает выбранное приложение или функцию. Также, одновременное нажатие боковой клавиши и клавиши уменьшения громкости позволяет сделать снимок экрана, а одновременное нажатие и удерживание выключает устройство. Вы можете настроить боковую клавишу для запуска нужного вам приложения или функции, выбрав соответствующий вариант в разделе Настройки > Дополнительные функции > Боковая клавиша. После включения устройства появляются программные кнопки внизу экрана, включая кнопку «Назад» для возврата на главный экран и кнопку «Последние» для доступа к последним использованным приложениям. Дополнительные сведения о программных кнопках можно найти в разделе Навигационная панель. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/864110/13
