Какие технические характеристики у led монитора c24rg5* ip? Samsung C24RG50FZI [Ответы 1]
Samsung C24RG50FZI
Вопрос 661969
User_q661969, Редмонд
Какие технические характеристики у LED монитора C24RG5* IP?
Название модели: C24RG5* IP
Степень защиты от попадания твердых частиц и влаги: IP 20
Класс защиты прибора от поражения электрическим током: Оборудование класса III
Источник питания: Переменный ток 100-240В~ 50/60Гц
Размер: Класс 24 (23,5 дюйма / 59,8 см)
Область экрана: 521,3952 мм (Г) x 293,2848 мм (B)
Размер пикселя: 0,27156 мм (Г) x 0,27156 мм (В)
Потребление электроэнергии: 27 Вт
Максимальная частота синхронизации пикселей: 350 МГц
Сигнальные разъемы: HDMI, DisplayPort
Условия окружающей среды:
- Эксплуатация: Температура: 10 °C – 40 °C (50 °F – 104 °F), Влажность: 10 % – 80 %, без конденсации
- Хранение: Температура: -20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F), Влажность: 5 % – 95 %, без конденсации
Plug-and-Play: Данное устройство можно устанавливать и использовать с любыми системами, совместимыми с Plug-and-Play. Установка устройства выполняется автоматически, но можно задать настройки установки по своему усмотрению.
Точки дисплея (пикселы): Вследствие особенностей производства данного устройства приблизительно 1 пиксел из миллиона (1 часть на миллион) может быть светлее или темнее остальных пикселов ЖК-дисплея. Это не влияет на работу устройства.
В целях повышения качества технические характеристики, представленные выше, могут изменяться без уведомления.
Данное устройство является цифровым устройством класса В.
Подробные технические характеристики устройства доступны на веб-сайте Samsung. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/864206/39
