![Какие действия нужно выполнить для установки и извлечения платы usb? Dell G15 G515-0242 [Ответы 1]](/images/1651944/pimg_3364147.jpg)
Dell G15 G515-0242
Вопрос 661976
Какие действия нужно выполнить для установки и извлечения платы USB? |
Для установки платы USB следует выполнить следующие действия: 1. Выполните действия, описанные в пунктах 2–20 раздела Установка системной платы. 2. Установите модуль памяти. 3. Установите плату беспроводной сети. 4. Установите твердотельный накопитель 2. 5. Установите твердотельный накопитель 1. 6. Установите заднюю крышку. 7. Установите аккумулятор. 8. Установите нижнюю крышку. 9. Выполните действия, предусмотренные разделом После работы с внутренними компонентами компьютера. Для извлечения платы USB необходимо выполнить следующие действия: 1. Выполните действия, предусмотренные разделом Подготовка к работе с внутренними компонентами компьютера. 2. Снимите нижнюю крышку. 3. Извлеките батарею. 4. Снимите заднюю крышку. 5. Извлеките твердотельный накопитель 1. 6. Извлеките твердотельный накопитель 2. 7. Извлеките плату беспроводной сети. 8. Извлеките модуль памяти. 9. Выполните действия, приведенные в пунктах 1–17 раздела Извлечение системной платы. ПРИМЕЧАНИЕ: Системную плату можно извлечь с прикрепленными радиатором и платой USB. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/864215/53 |
Какие действия необходимо выполнить для установки радиатора на системную плату?
