Какие типичные ошибки и проблемы могут возникнуть при эксплуатации устройства sm... Prestigio SmartBook 141 C7 Dark Grey [Ответы 1]
Вопрос 662007
User_q662007, Редмонд
Какие типичные ошибки и проблемы могут возникнуть при эксплуатации устройства Smartbook 141C7?
В таблице приведены типичные ошибки и проблемы, а также способы их устранения:
1. При включении ноутбука на экране ничего не отображается. Возможная причина - разряженная батарея. Решение: убедитесь, что сетевой адаптер подключен к ноутбуку и электрической розетке, а также нажмите и удерживайте кнопку питания в течение трех секунд для включения. Если проблема не устраняется, обратитесь в сервисный центр.
2. Экран отключается, когда ноутбук включен. Возможная причина - срабатывание системы экономии энергии. Решение: увеличьте время отключения экрана в меню настройки питания.
3. При появлении сообщения о разряде батареи ноутбук отключается. Возможная причина - сильно разряженная батарея. Решение: подключите адаптер питания к ноутбуку и электрической розетке.
4. Ноутбук переходит в спящий режим сразу после включения. Возможная причина - заряженная батарея и неправильный температурный режим. Решение: убедитесь, что батарея заряжена и температурный режим находится в допустимом диапазоне. Если проблема не решается, попробуйте принудительно выключить и включить устройство.
5. Ноутбук не выходит из спящего режима. Возможная причина - разряженная батарея. Решение: подключите адаптер питания и нажмите кнопку включения питания.
6. Отсутствие звука из динамиков при включенной громкости. Возможные причины - включен режим «без звука» или используется подключение внешнего устройства. Решение: убедитесь, что режим «без звука» выключен и не используется подключение внешнего устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/864310/30
