![Как настроить меню элементов управления? Garmin Fenix 7 Sapphire (010-02540-31) [Ответы 1]](/images/1652080/pimg_3364813.jpg)
Вопрос 662042
Как настроить меню элементов управления? |
Для настройки меню элементов управления следуйте следующим инструкциям: 1. Нажмите и удерживайте кнопку MENU. 2. Выберите Управление. 3. Выберите ярлык для настройки. 4. Выберите один из следующих вариантов: - Выберите Изм. порядок, чтобы изменить позицию ярлыка в меню элементов управления. - Выберите Убрать для удаления ярлыка из меню элементов управления. 5. При необходимости выберите пункт Добавить новый элемент, чтобы добавить ярлык в меню элементов управления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/864351/74 |
