Как запустить внутренний сервер web принтера? Pantum BP5100DN [Ответы 1]
Pantum BP5100DN
Вопрос 662073
User_q662073, Редмонд
Как запустить внутренний сервер Web принтера?
Для запуска внутреннего сервера Web принтера выполните следующие шаги: 1. Включите источники питания принтера и компьютера. 2. Подключите принтер к сети, убедитесь, что он подключен к той же сети, что и компьютер (см. разделы 4 или 5 для настройки сети). 3. Введите IP-адрес принтера в адресной строке браузера Web, чтобы запустить внутренний сервер Web. Вы можете найти IP-адрес принтера через контрольную панель (см. статью 9.3) или в меню 'Стр. настр. сети' (см. статью 9.4). Примечание: - Рекомендуется пользователям Windows использовать браузер Internet Explorer версии 8.0 или выше, либо браузер Chrome версии 1.0 или выше. Пользователям Mac рекомендуется использовать браузер Safari версии 4.0 или выше. Независимо от выбранного браузера, убедитесь, что JavaScript и Cookies всегда включены. Если вы используете другой браузер, убедитесь, что он совместим с протоколами HTTP 1.0 и HTTP 1.1. - Если ваш компьютер не может получить доступ к внутреннему серверу Web принтера, возможно, компьютер и принтер не находятся в одной сети. Проверьте вашу локальную сеть или обратитесь к администратору сети. 4. Нажмите на кнопку 'Войти', введите имя пользователя и пароль (по умолчанию имя пользователя - admin, начальный пароль - 000000), затем нажмите 'Войти'. Примечание: - Рекомендуется изменить пароль по умолчанию для повышения безопасности. Вы можете изменить пароль в меню 'Управление пользователями'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/864367/72
