Как подключить принтер через сетевой кабель? Pantum BP5100DW [Ответы 1]
Pantum BP5100DW
Вопрос 662091
User_q662091, Редмонд
1. Включите источники питания принтера и компьютера.
2. Соедините компьютер с проводной сетью.
3. Подключите Ethernet кабель к сети, которая подключена к компьютеру (настройте сеть согласно статье 4).
4. Вставьте установочный CD-диск в дисковод компьютера:
- Для системы Windows XP: автоматически начнется установка.
- Для систем Windows 7/Vista/Server 2008: включите автозапуск, нажмите на «Autorun.exe» для начала установки.
- Для системы Windows 8: когда появится окно «DVD RW драйвер» в правом верхнем углу рабочего стола, нажмите в любом месте всплывающего окна, а затем нажмите на «Autorun.exe» для начала установки.
- Для системы Windows 10: когда появится окно «DVD RW драйвер» в правом верхнем углу рабочего стола, нажмите в любом месте всплывающего окна, а затем нажмите на «Autorun.exe» для начала установки.
Примечание: Некоторые компьютеры не могут автоматически запускать CD-диски из-за системной конфигурации. Пожалуйста, щелкните два раза по иконке «Мой компьютер», найдите «DVD RW драйвер», затем щелкните два раза по «DVD RW Driver», чтобы начать установку.
5. Прочтите и примите условия, содержащиеся в Лицензионном соглашении с конечным пользователем и Политике конфиденциальности, нажмите кнопку «Далее» в правом нижнем углу интерфейса, чтобы войти в интерфейс установки драйвера.
6. Нажмите на кнопку «Установка в один щелчок» в Способе 2 и установите драйвер.
Примечание: Вы можете поместить курсор мышки на кнопку «Установка в один щелчок», чтобы получить всплывающую информацию и убедиться, является ли текущий принтер тем принтером, который вы хотите установить при помощи IP-адреса, прежде чем нажать на кнопку. Вы также можете проверить IP-адрес принтера при помощи «Страницы конфигурации сети» (пожалуйста, прочитайте главу 9.4, чтобы узнать, как распечатать). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/864368/34
