Какие причины и решения распространенных неполадок с принтером? Pantum BP5100DW [Ответы 1]
Pantum BP5100DW
Вопрос 662107
User_q662107, Редмонд
Проблемы с принтером могут быть вызваны несколькими причинами. Некорректное подключение кабеля между компьютером и принтером, ошибка в указании порта печати или выбор функции 'Работать автономно' при нахождении принтера в автономном режиме могут привести к тому, что принтер не будет работать. Также, если принтер не восстанавливается после ошибки, например замятия бумаги или отсутствия бумаги, это может быть связано с неправильной установкой драйвера принтера. Для решения этих проблем рекомендуется отключить и повторно подключить кабель принтера, проверить настройки принтера в Windows, убедиться, что принтер включен и подключен к сети, а также устранить ошибки, чтобы принтер восстановился в нормальное положение. Если проблемы связаны с бумагой, то возможные причины могут быть следующими: неправильная загрузка материалов для печати, использование несовместимых материалов, грязный ролик подачи или слишком много бумаги в коробке. Для решения этих проблем рекомендуется правильно установить материал для печати, включить режим многофункционального лотка подачи бумаги при использовании особого материала, использовать материалы, соответствующие эксплуатационным характеристикам, очистить ролик подачи и извлечь лишние листы бумаги из лотка. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/864368/136
