Как можно настроить ip-адрес принтера? Pantum BM5100ADN [Ответы 1]
Pantum BM5100ADN
Вопрос 662119
User_q662119, Редмонд
Как можно настроить IP-адрес принтера?
10 месяцев назад
IP-адрес принтера можно получить автоматически с помощью функции DHCP или установить вручную. Для автоматической настройки, необходимо подключить принтер к сети с помощью сетевого кабеля и выполнить подготовку к запуску. Принтер автоматически получит адрес IP, распределенный сервером. В зависимости от локальной сети, получение адреса IP может занять несколько минут. Вы также можете напечатать 'страницу расположения сети' для просмотра адреса IP принтера или просмотреть информацию сети через контрольную панель принтера. Если список адресов IP не отображается, рекомендуется проверить локальную сеть или подождать несколько минут и повторить запрос. Если автоматическая настройка DHCP не удалась, принтер получит местный адрес следующий в цепи, распределенный системой: 169.254.xxx.xxx. Для настройки вручную, можно использовать контрольную панель принтера или внутренний сервер Web. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/864369/73
