Как установить драйвер принтера вручную через usb? Pantum BM5100ADW [Ответы 1]
Pantum BM5100ADW
Вопрос 662142
User_q662142, Редмонд
Как установить драйвер принтера вручную через USB?
1. Соедините принтер с компьютером через USB-кабель и включите их.
2. Вставьте установочный CD-диск в дисковод компьютера:
- Для Windows XP: автоматически начнется установка.
- Для Windows 7/Vista/Server 2008: включите автозапуск и нажмите на 'Autorun.exe' для начала установки.
- Для Windows 8: При появлении всплывающего окна 'Драйвер RW DVD' в верхнем правом углу рабочего стола, щелкните в любом месте окна и затем щелкните 'Autorun.exe', чтобы запустить программу установки.
- Для Windows 10: При появлении всплывающего окна 'Драйвер RW DVD' в нижнем правом углу рабочего стола, щелкните в любом месте окна и затем щелкните 'Autorun.exe', чтобы запустить программу установки.
Примечание: Некоторые компьютеры не могут автоматически запускать CD-диски из-за системной конфигурации. В этом случае, дважды щелкните по иконке 'Мой компьютер', найдите 'DVD RW драйвер' и дважды щелкните по 'DVD RW Driver', чтобы начать установку.
3. Прочтите и примите условия, содержащиеся в Лицензионном соглашении с конечным пользователем и Политике конфиденциальности, затем нажмите кнопку 'Далее' в правом нижнем углу интерфейса, чтобы войти в интерфейс установки драйвера.
4. В окне установщика драйвера, нажмите на 'установку вручную' в нижней части окна, после чего запустите окно ручной установки.
5. Выберите язык установки и модель принтера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/864370/59
