Какие функции доступны при управлении принтером через внутренний сервер web? Pantum BM5100ADW [Ответы 1]
Pantum BM5100ADW
Вопрос 662147
User_q662147, Редмонд
Какие функции доступны при управлении принтером через внутренний сервер Web?
При управлении принтером через внутренний сервер Web доступны следующие функции:
1. Просмотр основной информации о принтере, включая наименование продукции, состояние принтера и состояние картриджей.
2. Настройка поддерживаемых сетевых протоколов принтера.
3. Настройка соединения беспроводной сети принтера, включение или отключение беспроводной сети и функции Wi-Fi Direct.
4. Настройка клиентской части почтового сервера для получения состояния принтера через электронную почту.
5. Настройка адреса электронной почты, адреса FTP и адреса SMB для сканирования файлов напрямую на сервер электронной почты, FTP или SMB.
Для установки адреса IP принтера необходимо предварительно подключить принтер к сети. Если модель принтера подключается проводной сетью, то необходимо соединить Ethernet сетевым соединением принтера и проводной сетью. Если модель принтера подключается беспроводной сетью, то необходимо использовать средство подключения беспроводной сети или Wi-Fi Protected Setup (WPS) (см. статью 5.1). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/864370/84
