Как установить драйвер принтера в windows? Pantum BM5100FDN [Ответы 1]
Pantum BM5100FDN
Вопрос 662176
User_q662176, Редмонд
Как установить драйвер принтера в Windows?
Установка драйвера принтера в Windows предлагает два способа: установка одним кликом и ручная установка. Рекомендуется использовать установку одним кликом, которая позволяет установить драйвер автоматически, быстро и удобно. Если возникли трудности с установкой одним кликом, можно попробовать ручную установку.
Для установки одним кликом есть три способа: соединение принтера через USB-кабель, соединение принтера через сетевой кабель и соединение принтера через беспроводную сеть. Выберите один из них в соответствии с предпочтениями.
Способ 1: соединение принтера через USB-кабель
1. Соедините принтер с компьютером через USB-кабель и включите их.
2. Вставьте установочный CD-диск в дисковод компьютера:
- Для Windows XP: автоматически начнется установка.
- Для Windows 7/Vista/Server 2008: включите автозапуск и нажмите на "Autorun.exe" для начала установки.
- Для Windows 8: При появлении всплывающего окна "Драйвер RW DVD" в верхнем правом углу рабочего стола, щелкните в любом месте всплывающего окна, затем щелкните "Autorun.exe", чтобы запустить программу установки.
- Для Windows 10: При появлении всплывающего окна "Драйвер RW DVD" в нижнем правом углу рабочего стола, щелкните в любом месте всплывающего окна, затем щелкните "Autorun.exe", чтобы запустить программу установки.
Примечание: Некоторые компьютеры не могут автоматически запускать CD-диски из-за системной конфигурации. В таком случае, дважды щелкните по иконке "Мой компьютер", найдите "DVD RW драйвер", затем дважды щелкните по "DVD RW Driver", чтобы начать установку.
3. Прочтите и примите условия, содержащиеся в Лицензионном соглашении с конечным пользователем и Политике конфиденциальности, затем нажмите кнопку "Далее" в правом нижнем углу интерфейса, чтобы войти в интерфейс установки драйвера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/864371/43
