Какие меры предосторожности нужно соблюдать при работе с литий-ионными аккумулят... Dell Vostro 3515-5531 [Ответы 1]
Вопрос 662242
User_q662242, Редмонд
Какие меры предосторожности нужно соблюдать при работе с литий-ионными аккумуляторами?
При работе с литий-ионными аккумуляторами необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:
- Соблюдайте осторожность при обращении с аккумуляторами.
- Полностью разрядите аккумулятор перед извлечением.
- Отсоедините адаптер питания переменного тока от системы, чтобы компьютер работал только от аккумулятора. Аккумулятор будет полностью разряжен, когда компьютер перестанет включаться при нажатии кнопки питания.
- Не разбивайте, не роняйте, не деформируйте аккумулятор и не допускайте попадания в него посторонних предметов.
- Не подвергайте аккумулятор воздействию высоких температур и не разбирайте аккумуляторные блоки и элементы.
- Не надавливайте на поверхность аккумулятора.
- Не сгибайте аккумулятор.
- Не используйте никаких инструментов, чтобы поддеть аккумулятор. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/864463/20
