Какие инструкции по технике безопасности следует соблюдать при работе с компьюте... Dell Vostro 5510-5692 [Ответы 1]
Вопрос 662248
User_q662248, Редмонд
Какие инструкции по технике безопасности следует соблюдать при работе с компьютером?
При работе с компьютером следует соблюдать следующие инструкции по технике безопасности: 1. Ознакомьтесь со сведениями о безопасности, прилагаемыми к вашему компьютеру. 2. Перед началом работы с внутренними компонентами компьютера ознакомьтесь с информацией по технике безопасности, прилагаемой к компьютеру. 3. Отсоедините компьютер от всех источников питания перед открытием крышки или снятием панелей. 4. Работайте на чистой, сухой и ровной поверхности, чтобы не повредить компьютер. 5. Держите компоненты и платы за края, не прикасаясь к контактам, чтобы не повредить их. 6. Выполняйте только те действия по устранению неисправностей и ремонту, которые разрешены или контролируются специалистами службы технической поддержки Dell. 7. Избавьтесь от заряда статического электричества, прикоснувшись к неокрашенной металлической поверхности перед прикосновением к компонентам внутри компьютера. 8. При отсоединении кабелей беритесь за их разъемы или специальные петли, не тяните за кабель. 9. Нажмите и извлеките все карты памяти из устройства чтения карт памяти. 10. Будьте осторожны при обращении с литий-ионными аккумуляторами ноутбуков, вздутые аккумуляторы необходимо заменить и утилизировать в соответствии с правилами. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/864464/6
