Как настроить циферблат? Garmin epix Gen 2 (010-02582-11) [Ответы 1]
Вопрос 662261
User_q662261, Редмонд
Для настройки циферблата Connect IQ необходимо выполнить следующие шаги: 1. В режиме отображения циферблата нажмите и удерживайте кнопку MENU. 2. Выберите Циферблат. 3. Для предварительного просмотра опций, выбранных для циферблата, используйте кнопку UP или DOWN. 4. Выберите Добавить новый элемент для создания пользовательского цифрового или аналогового циферблата часов. 5. Нажмите кнопку START. 6. Выберите один из следующих вариантов: • Чтобы активировать циферблат, нажмите Применить. • Чтобы изменить стиль цифр, отображаемых на аналоговом циферблате, выберите Циферблат. • Чтобы изменить стиль стрелок аналогового циферблата, выберите пункт Стрелки. • Чтобы изменить стиль цифр, отображаемых на цифровом циферблате, выберите пункт Раскладка. • Чтобы изменить стиль отображения секунд на цифровом циферблате, выберите Секунды. • Чтобы изменить информацию, отображаемую на циферблате, выберите Данные. • Чтобы добавить или изменить цвет выделения для циферблата, выберите пункт Цвет акцентов. • Чтобы изменить цвет данных, отображаемый на циферблате, выберите Цвет данных. • Для удаления циферблата выберите Удалить. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/864502/53
