Какие рекомендации по подключению устройства к пк в качестве usb-концентратора? Samsung S24A400UJI(LS24A400UJIXCI) [Ответы 1]
Вопрос 662277
User_q662277, Редмонд
Какие рекомендации по подключению устройства к ПК в качестве USB-концентратора?
При использовании устройства в качестве концентратора можно подключать и использовать несколько устройств одновременно. Чтобы устройство USB обнаруживалось и запускалось быстрее, рекомендуется подключить его к порту на изделии. На скорость чтения/записи будут влиять устройство USB и ПК. Если возникают проблемы с портами USB, вызванные операционной системой, драйверами и ПО, рекомендуется обратиться к поставщикам используемых устройств. Из-за разнообразия устройств на рынке невозможно гарантировать их совместимость со всеми устройствами USB. При использовании внешнего накопителя, требующего внешний источник питания, необходимо подключить его к питанию. Производитель не несет ответственность за неисправности или повреждения внешнего устройства, вызванные использованием низкокачественного кабеля. Некоторые коммутационные продукты могут не соответствовать стандарту USB, что может привести к неисправности устройства. При подключении с использованием кабеля USB Type-C рекомендуется проверить пропускную способность кабеля, так как выходные параметры могут быть недостаточными в зависимости от характеристик и состояния кабеля. Не рекомендуется выполнять подключение или отключение шнура питания от разъема слишком быстро, так как для безопасной работы требуется некоторое время. Если с помощью кабеля подключается устройство Thunderbolt, его использование может быть недоступно из-за проблем с совместимостью. Во время зарядки с помощью кабеля USB Type-C могут возникать сбои в зависимости от типа устройства. В этом случае рекомендуется использовать входящее в комплект зарядное устройство или проконсультироваться с производителем устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/864511/19
