![Почему компьютер не запускается или не загружается после включения питания? Acer Spin 1 SP114-31 (NX.ABGER.004) [Ответы 1]](/images/1652262/pimg_3365508.jpg)
Вопрос 662294
Почему компьютер не запускается или не загружается после включения питания? |
Проверьте, подается ли питание на компьютер. Если питание отсутствует, проверьте заряд аккумулятора и подключение адаптера переменного тока. Если питание на компьютер подается, проверьте, вставлен ли USB-накопитель, и если да, отсоедините его и перезагрузите систему. Если на экране нет изображения, возможно, уровень яркости слишком низок, отрегулируйте его. Также возможно, выбран внешний монитор в качестве устройства отображения, чтобы переключить вывод изображения на дисплей компьютера, используйте соответствующую клавишную комбинацию. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/864533/78 |
