Какие действия необходимо выполнить при настройке оборудования ноутбука? Asus ExpertBook B3 Flip B3402FEA [Ответы 1]
Вопрос 662367
User_q662367, Редмонд
10 месяцев назад
При настройке оборудования ноутбука необходимо выполнить следующие действия:
1. Подключите ноутбук к источнику питания.
2. Включите ноутбук, нажав кнопку питания.
3. Подключите внешний монитор или проектор, если необходимо.
4. Подключите клавиатуру и мышь, если требуется.
5. Установите драйверы для оборудования, если они не были установлены автоматически.
6. Проверьте работу звука, настроив аудиоустройства.
7. Проверьте работу сетевого подключения, настроив Wi-Fi или подключився к сети через Ethernet-кабель.
8. Проверьте работу камеры и микрофона, если они есть в ноутбуке.
9. Проверьте работу USB-портов, подключив устройство и проверив его распознавание.
10. Проверьте работу оптического привода, если он есть в ноутбуке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/864810/15
