Какое назначение у кнопок [ptt] и [moni] на радиостанции? СОЮЗ С1х2 Black [Ответы 1]
СОЮЗ С1х2 Black
Вопрос 662418
User_q662418, Редмонд
Какое назначение у кнопок [PTT] и [MONI] на радиостанции?
Кнопка [PTT] (Push To Talk) используется для передачи сообщения в эфир. Нажмите кнопку [PTT], загорится красный индикатор, и не отпуская кнопку, произнесите ваше сообщение в микрофон радиостанции. Для прослушивания ответа собеседника отпустите кнопку [PTT]. Индикатор загорится зелёным при приёме сообщения от собеседника. Кнопка [MONI] может быть запрограммирована различными функциями при помощи программного обеспечения. По умолчанию она используется для мониторинга эфира, при удержании кнопки [MONI] отключается шумоподавитель и тональное кодирование CTCSS / DCS. Она также может использоваться для переключения мощности передачи и передачи тревожного сигнала. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/865129/7
