Какие возможные неисправности и методы их устранения указаны в тексте? Ресанта ЭТ-450 (70/1/16) [Ответы 1]
Вопрос 662425
User_q662425, Редмонд
1. Двигатель не включается
- Нет напряжения в сети питания. Проверить наличие напряжения в сети питания.
- Неисправен выключатель. Обратиться в специализированный Сервисный центр для ремонта.
- Неисправен шнур питания. Изношены щетки.
2. Повышенное искрение щеток на коллекторе
- Изношены щетки. Обратиться в специализированный Сервисный центр для ремонта.
- Загрязнен коллектор. Неисправны обмотки якоря.
3. Повышенная вибрация, шум
- Неисправны подшипники. Обратиться в специализированный Сервисный центр для ремонта.
4. Появление дыма и запаха горелой изоляции
- Неисправность обмоток якоря или статора. Обратиться в специализированный Сервисный центр для ремонта.
5. Двигатель перегревается
- Загрязнены окна охлаждения электродвигателя. Прочистить окна охлаждения электродвигателя.
- Электродвигатель перегружен. Снять нагрузку и в течение 2-3 минут обеспечить работу инструмента на холостом ходу при максимальных оборотах.
- Неисправен якорь. Обратиться в специализированный Сервисный центр для ремонта.
6. Двигатель не развивает полную скорость и не работает на полную мощность
- Низкое напряжение в сети питания. Проверить напряжение в сети.
- Сгорела обмотка или обрыв в обмотке. Обратиться в специализированный Сервисный центр для ремонта.
- Слишком длинный удлинительный шнур. Заменить шнур на более короткий, либо на шнур с большим сечением.
8. Триммерная катушка не подает леску
- Закончилась (израсходовалась) леска. Необходимо намотать другую леску.
- Леска запуталась или была намотана слишком плотно. Размотать и распутать леску. Намотать леску на катушке менее плотно.
- Катушка засорилась. Разобрать катушку, прочистить и перемотать леску. Катушка неисправна или повреждена. Заменить катушку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/865208/17
