Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании аккумуляторной др... Sturm CD3220BL [Ответы 1]
Sturm CD3220BL
Вопрос 662436
User_q662436, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании аккумуляторной дрели-шуруповёрта CD3220BL?
При использовании аккумуляторной дрели-шуруповёрта CD3220BL необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
1. Не сверлите стены или другие поверхности, где проходит электрическая проводка.
2. Если сверло или насадка заклинило при работе, немедленно выключите дрель, освободите сверло и после этого продолжите работу.
3. Используйте шумогасящие наушники при длительной работе, чтобы предотвратить потерю слуха.
4. Всегда носите защитные очки при использовании инструмента.
5. Используйте респиратор при работе, при которой образуется пыль.
6. Надежно закрепите обрабатываемую деталь при сверлении.
7. Никогда не держите деталь в руках или зажимайте ее ногами, так как плохой крепеж может привести к потере контроля над инструментом и возможным травмам.
8. Никогда не оставляйте клавишу включения/выключения зафиксированной в положении «ON». Перед включением убедитесь, что клавиша находится в положении «OFF», чтобы избежать случайного запуска и травм.
9. Используйте только зарядные устройства и аккумуляторные батареи торговой марки CD3220BL, чтобы избежать возможных проблем с возгоранием.
10. Не перегружайте аккумуляторную дрель-шуруповёрт и используйте ее строго по назначению.
11. В процессе хранения, регулировки или замены насадок отсоедините аккумуляторную батарею от изделия и убедитесь, что кнопка переключателя находится в положении выключено, чтобы предотвратить случайное включение.
12. Держите аккумуляторную батарею вдали от металлических предметов, которые могут привести к соприкосновению внутренних частей и возможному возгоранию.
13. Регулярно проверяйте изделие на отсутствие заклинивания вращающихся деталей, поломок и других ситуаций, которые могут негативно влиять на работу аккумуляторной дрели-шуруповёрта. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/865230/7
