Какие функции выполняют кнопки на устройстве? Roadgid Premier (1044720) [Ответы 1]
Вопрос 662453
User_q662453, Редмонд
Кнопка вверх (3) в режиме видеозаписи регулирует громкость оповещений, длительное нажатие включает/отключает запись звука. Кнопка вниз (4) в режиме просмотра фото/видео переключает на следующий файл, а в режиме видеозаписи переключает режим работы радар-детектора. Кнопка меню (7) служит для входа в меню настроек и длительное нажатие включает режим просмотра записанного видео. Кнопка ОК (8) в режиме видеозаписи регулирует яркость дисплея, в режиме меню служит подтверждением выбора, а в режиме просмотра видео - старт/остановка воспроизведения. Светодиодный индикатор постоянно горит синим при подаче питания, а мигает синим при корректной работе и запущенной видеозаписи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/865237/12
