![Какие типичные неисправности могут возникнуть у прибора модели ntud-b14 и как их... Roadgid Premier 2CH, 2 камеры (1044915) [Ответы 1]](/images/1652967/pimg_3368365.jpg)
Вопрос 662456
Какие типичные неисправности могут возникнуть у прибора модели NTUD-B14 и как их устранить? |
Типичные неисправности, которые могут возникнуть у прибора модели NTUD-B14, включают зависание или появление белого экрана. Для устранения этой проблемы необходимо перезагрузить устройство, отключив его от питания на примерно 10 секунд, а затем снова подключить к питанию. Если прибор не включается, убедитесь, что он подключен к источнику питания и проверьте исправность плавкого предохранителя в адаптере питания. Также стоит проверить, активирована ли настройка «отключение дисплея», которая может привести к автоматическому отключению дисплея через определенный промежуток времени. В этом случае решением будет нажатие любой кнопки. Если после отключения зажигания в автомобиле продолжается подача тока на разъем «прикуривателя», прибор следует выключать вручную. Прибор также поддерживает функцию WI-FI. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/865238/26 |
