![Какие требования безопасности необходимо соблюдать при работе с цепной пилой? Huter ELS-2,7P (70/10/9) [Ответы 1]](/images/1653002/pimg_3368540.jpg)
Вопрос 662507
Какие требования безопасности необходимо соблюдать при работе с цепной пилой? |
При работе с цепной пилой необходимо соблюдать следующие требования безопасности: 1. Если кабель поврежден или нарушена изоляция, отключите пилу немедленно. 2. Выключите цепную пилу перед разблокировкой тормоза цепи. 3. Всегда используйте защитные очки и перчатки, а при валке деревьев каску. 4. Используйте плотно облегающую, но не сковывающую движений одежду и специальную рабочую обувь (лучше резиновую) для предотвращения возможных травм или поражения электрическим током. 5. Для предотвращения повреждения органов слуха, пользуйтесь во время работы с пилой специальными наушниками. 6. Нельзя работать на неустойчивом основании и следует обращать внимание на предметы, которые могут помешать в работе или вызвать спотыкание. 7. Все время необходимо следить за сохранением устойчивого положения. 8. Для предотвращения удара током, избегайте контакта с заземленными частями. 9. Отключите вилку перед проверкой натяжения цепи, подтягивания или смены цепи, а также выявления неполадок. 10. Удостоверьтесь, что около рабочего места не находятся дети, посторонние лица, животные. 11. При включении электропилы держите ее обеими руками. Правая рука должна находиться на задней рукоятке, левая — на поперечной. Крепко обхватите их руками. Шина и цепь должны находиться впереди вас. 12. Нельзя обслуживать пилу лицам моложе 18 лет. Исключение составляют молодые люди старше 16 лет, учащиеся данной профессии под надзором специалистов. 13. Храните пилу в недоступном для детей месте. 14. Работу следует выполнять только в нормальном физическом состоянии. Кроме того, усталость приводит к снижению внимания. Особенно бдительным при пользовании пилой надо быть в конце работы. 15. Все рабочие операции следует выполнять спокойно и внимательно. Оператор несет ответственность за безопасность посторонних лиц. 16. Ни в коем случае не работать в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. 17. Запрещается касаться движущейся пильной цепью посторонних предметов (почва, вода и т.д. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/865273/9 |
