![Какие действия необходимо выполнить перед началом работы с пилой? Huter ELS-2,7P (70/10/9) [Ответы 1]](/images/1653002/pimg_3368540.jpg)
Вопрос 662508
Какие действия необходимо выполнить перед началом работы с пилой? |
Перед началом работы с пилой необходимо проверить функционирование тормоза, правильную установку шины и пильной цепи, крепеж звездочки, легкость движения выключателя, функционирование кнопки пуска и кнопки предохранителя от случайных включений, а также состояние кабеля и штекера. Также следует проверить автоматическое смазывание цепи и уровень масла. Если система смазывания цепи работает правильно, то во время движения цепи должно быть видно масло на цепи и поверхности. Если нет следов масла, можно прочистить масляный проход и верхнее отверстие направляющей шины или обратиться в сервисный центр. Для запуска пилы необходимо зажать кнопку-предохранитель от случайного нажатия. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/865273/17 |
