Какие причины могут быть если прибор не работает? Weissgauff WFH 100 EC [Ответы 1]
Вопрос 662514
User_q662514, Редмонд
Какие причины могут быть, если прибор не работает?
Причиной может быть неподключенный провод электропитания, перегоревший или неисправный предохранитель, или неисправная розетка. В таком случае, необходимо подключить провод электропитания, проверить предохранитель и при необходимости заменить его, а также обратиться к квалифицированному специалисту при неисправности электросети. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/865284/14
