Какие причины могут быть если прибор не работает? Weissgauff WRK 185 WNF [Ответы 1]
Вопрос 662524
User_q662524, Редмонд
Какие причины могут быть, если прибор не работает?
Возможные причины, по которым прибор не работает, могут быть следующими: селектор выбора режима работы установлен в выключенное положение (OFF), провод электропитания не подключен, предохранитель перегорел или неисправен, розетка неисправна. Решение: установите селектор режима работы в рабочее положение, подключите провод электропитания, проверьте предохранитель и замените его при необходимости, обратитесь к квалифицированному специалисту, если есть проблемы с электросетью. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/865349/20
