Какие функции выполняют клавиши на устройстве? Roadgid Duo 3 [Ответы 1]
Roadgid Duo 3
Вопрос 662538
User_q662538, Редмонд
Клавиша «вверх» (9) в режиме меню переключает по вкладкам меню и подтверждает выбор. Клавиша меню (3) при коротком нажатии входит в меню, а при длительном нажатии переключает между режимами видеозаписи, фотографирования и просмотра. В режиме видеозаписи короткое нажатие включает/отключает защиту файла. Клавиша вниз (2) в режиме меню выполняет функцию «вниз», а в режиме просмотра видео короткое нажатие регулирует скорость воспроизведения. Длительное нажатие в режиме видеозаписи включает/отключает LED подсветку, а короткое включает/отключает запись звука. Клавиша ВКЛ./ВЫКЛ. (7) при коротком нажатии стартует/останавливает запись, а при длительном нажатии включает/отключает устройство. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/865483/9
