![Какие детали присутствуют в списке? CardioPower T20 Plus [Ответы 1]](/images/1653234/pimg_3369691.jpg)
Вопрос 662542
Какие детали присутствуют в списке? |
В списке присутствуют следующие детали: Главная рама, Опорная рама, Вертикальная стойка, Крепление двигателя, Стойка компьютера, Болт ST4.2*25, Подушка, Замочная шайба, Передний ролик, Задний ролик, Цилиндр, Шестигранный ключ 5#, Двигатель постоянного тока, Дека, Болт M6*40, Транспортировочное колесо, Втулка трубки механизма наклона, Кожух двигателя, Боковая направляющая, Правый задний колпачок, Левый задний колпачок, Двигатель механизма наклона, Ремень двигателя, Беговое полотно, Ножка, Кольцевой протектор B, Транспортировочное колесо, Кожух колеса, Шнур питания, Переключатель, Пеноматериал, Болт ST4.2*13, Верхний кожух компьютера, Нижний кожух компьютера, Болт ST4.2*45, Датчик пульса, Крепление механизма наклона, Контрольная панель, Нижний провод компьютера, Верхний провод компьютера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/865505/18 |
