Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании аппарата аврора 1... Аврора Ультразвуковой и фототерапии Selfdocs [Ответы 1]
Вопрос 662556
User_q662556, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании аппарата АВРОРА 18 ЛФФК-01?
4.1. Конструкция аппарата обеспечивает надлежащую безопасность для пользователя.
4.2. Запрещается использование аппарата без предварительного изучения настоящего руководства по эксплуатации и медицинской инструкции.
4.3. Запрещается включать аппарат при открытом корпусе.
4.4. Разборка и ремонт аппарата разрешаются только специалистам, имеющим необходимую квалификацию.
4.5. Запрещается пользоваться неисправным аппаратом.
4.6. Запрещается пользоваться аппаратом во влажных помещениях (например, в ванной комнате), а также при попадании влаги внутрь корпуса. При нарушении работоспособности аппарата и в аварийных ситуациях следует сразу же выключить аппарат.
5. Правила хранения и транспортирования:
5.1. Аппарат должен храниться в складских помещениях при температуре воздуха от +5°С до +45°С при относительной влажности воздуха не более 80%. Наличие в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей, вызывающих коррозию, не допускается.
5.2. Транспортирование аппарата в транспортной таре может осуществляться всеми видами закрытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на этих видах транспорта. При транспортировании самолетом аппараты должны быть размещены в отапливаемом герметичном отсеке.
5.3. Если аппарат хранился или транспортировался при низкой температуре, необходимо перед включением выдержать его при комнатной температуре не менее 2 часов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/865585/18
