Какие возможные неисправности и методы их устранения у стабилизатора? Ресанта С-1000 63/6/32 [Ответы 1]
Вопрос 662593
User_q662593, Редмонд
1. Не горит индикатор «питание»
- Стабилизатор не подключен к сети.
- Проверить, включен ли выключатель.
- Проверить предохранитель.
2. Не стабилизирует
- Проверить состояние кнопки «входное/выходное напряжение».
3. Стабилизатор выдает на выходе менее 220 В (с учетом точности стабилизатора)
- Проверить входное напряжение в сети (посмотреть по паспорту).
- Проверить величину нагрузки.
4. Стабилизатор периодически отключается
- Срабатывает защита. Напряжение в сети более 260 В.
- Превышение нагрузки. Расчет нагрузки см. в паспорте.
5. Приборы показывают неправильно
- Проверить состояние кнопки «входное/выходное напряжение». Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/866134/10
