Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации аэратора? Gardena ES 500 04066-20.000.00 [Ответы 1]
Вопрос 662611
User_q662611, Редмонд
При эксплуатации аэратора необходимо проявлять особое внимание при движении назад и при подтягивании к себе аэратора, чтобы избежать спотыкания. Также рекомендуется засеять сильно заросшие мхом участки газона после аэрации для более быстрого их восстановления. При сборке направляющей рукоятки необходимо обеспечить свободное провисание силового электрокабеля аэратора. Поручень с пусковым рычагом следует установить таким образом, чтобы штепсельное гнездо с силовым электрокабелем находилось с правой стороны по направлению движения. При пуске аэратора необходимо не блокировать устройства управления, защитные и предохранительные устройства, а также не использовать суррогатную блокировку. После выключения электродвигателя не следует поднимать, переворачивать или переносить аэратор, а также включать его на твердой поверхности. Необходимо соблюдать безопасную дистанцию между ножевым валом и пользователем, обеспечиваемую направляющей рукояткой. Прикрепите силовой электрокабель аэратора обоими кабельными зажимами к стойкам. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/867711/8
