Как настроить fm-радиостанцию? Pioneer X-EM11 [Ответы 1]
Pioneer X-EM11
Вопрос 662631
User_q662631, Редмонд
Как настроить FM-радиостанцию?
1. Убедитесь, что FM-антенна подключена и вытянута.
2. Нажмите TUNER на пульте ДУ или повторно нажмите INPUT на основном блоке, чтобы переключить источник на тюнер.
3. Нажимайте и удерживайте нажатой кнопку !◄◄/ ►►I, чтобы изменить частоту до нужной радиостанции.
4. Чтобы настроиться на радиостанцию на определенной частоте, повторно нажимайте кнопку (◄◄/►►I, пока не отобразится нужная частота.
5. В режиме FM можно переключить звучание на стереофоническое или монофоническое, нажав повторно кнопку TUNER.
Примечание: Можно запрограммировать до 20 предустановленных радиостанций. Чтобы запрограммировать радиостанцию, выполните следующие шаги:
1. Настройтесь на радиостанцию, которую хотите запрограммировать.
2. Нажмите кнопку PROGRAM и включите режим программирования. На дисплее будет мигать [PRESET XX] (XX - порядковый номер).
3. Нажимайте кнопку 1/4-, чтобы назначить порядковый номер от 1 до 20 для данной радиостанции, затем нажмите кнопку PROGRAM для подтверждения. На дисплее отобразится предустановленный порядковый номер и частота радиостанции.
4. Повторите шаги 1-3 для программирования других радиостанций.
Для настройки на предустановленную радиостанцию, нажмите кнопку 1/4, чтобы выбрать порядковый номер предустановленной радиостанции, или введите порядковый номер с помощью цифровой клавиатуры. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/867789/16
