Какие шаги нужно выполнить для стирки? Candy GO4E 107 3DMS [Ответы 1]
Candy GO4E 107 3DMS
Вопрос 662653
User_q662653, Редмонд
Для стирки необходимо выполнить следующие шаги: 1. Нажмите на клавишу в ручке люка, чтобы открыть его. 2. Отсортируйте белье и загрузите его в машину. 3. Закройте люк. 4. Поместите моющие средства в соответствующие отделения дозатора для моющих средств. Отделение '1' предназначено для предварительной стирки, а отделение '2' - для всех остальных программ. 5. Выберите программу с помощью ручки выбора программ. Заданная программа отобразится на дисплее. 6. При желании измените температуру воды. 7. Нажмите, если необходимо, дополнительные функциональные кнопки, а затем кнопку 'Старт / Пауза'. 8. С небольшой задержкой в несколько секунд машина начнет выполнение программы. Внимание! В некоторых программах стирки в начальной стадии цикла предусмотрены короткие периоды быстрого вращения, для получения оптимального качества стирки. 9. Когда стирка окончена, на дисплее загорится надпись 'End' ('Конец цикла'). 10. Подождите около 2 минут, пока не откроется устройство блокировки люка. 11. Выключите машину, повернув переключатель программ в положение 'Выкл.'. 12. Откройте люк и выгрузите белье. После каждой стирки выньте вилку из розетки и перекройте кран подачи воды на стиральную машину. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/867829/9
