Какие возможные причины и рекомендации для неисправностей в стиральной машине? Beko WKL 13540 K [Ответы 1]
Beko WKL 13540 K
Вопрос 662694
User_q662694, Редмонд
1. Невозможно включить или выбрать программу: Машина переключилась в режим самозащиты из-за неисправности коммунальной инфраструктуры. Рекомендуется выполнить сброс, нажав кнопку «Пуск/Пауза/Отмена программы» в течение 3 секунд.
2. В машине имеется вода: При доставке машины в ней может быть небольшое количество воды, что является нормальным.
3. Протечка воды под днищем машины: Проверьте надежность установки прокладок в заливных шлангах. Плотно подсоедините шланг к крану и убедитесь, что фильтр насоса полностью закрыт.
4. Машина не набирает воду: Проверьте, что водопроводный кран полностью открыт и заливной шланг не перегнут. Очистите фильтр водоприемного патрубка.
5. Машина не сливает воду: Прочистите или выровняйте сливной шланг и очистите фильтр насоса.
6. Машина вибрирует или шатается: Отрегулируйте положение ножек машины и убедитесь, что транспортировочные предохранительные болты сняты.
7. Машина перегружена или белье распределено неравномерно: Уменьшите объем белья или распределите нагрузку равномерно вручную.
8. Вода в машине не видна во время стирки: Это не является неисправностью, так как уровень воды внутри машины не виден снаружи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/867942/26
