Какие действия необходимо выполнить при ежедневном обслуживании? Husqvarna 128R [Ответы 1]
Husqvarna 128R
Вопрос 662727
User_q662727, Редмонд
При ежедневном обслуживании необходимо убедиться в отсутствии утечки топлива из двигателя, бака или топливопроводов, проверить стартер и шнур стартера, очистить снаружи свечу зажигания и проверить зазор между электродами, очистить карбюратор и прилегающий к нему участок, проверить, что угловой редуктор заполнен консистентной смазкой на 3/4 объема, проверить, чтобы топливный фильтр не был загрязнен и на топливном шланге не было трещин или других дефектов, проверить электрические провода и соединения, проверить сцепление, пружины сцепления и барабан сцепления на износ, заменить свечу зажигания, проверить и очистить искрогасящую сетку на глушителе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/868043/30
