Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации прибора? Aiwa AMK-41HD [Ответы 1]
Aiwa AMK-41HD
Вопрос 662730
User_q662730, Редмонд
При эксплуатации прибора необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- Не снимайте заднюю крышку прибора, так как он находится под высоким напряжением и может быть опасен для поражения электрическим током или лазерным излучением.
- Не разбирайте микросистему, чтобы избежать поражения электрическим током или опасного воздействия лазерного излучения.
- Не проводите самостоятельный ремонт прибора, так как это может привести к поломке микросистемы и возможным травмам.
- Для полного отключения микросистемы выньте вилку кабеля питания из розетки.
- Установите микросистему на ровной и устойчивой поверхности, вдали от источников тепла и посторонних предметов.
- Не используйте прибор вне помещений и не погружайте его в воду или другие жидкости.
- Следите за состоянием шнура питания и не используйте прибор, если шнур поврежден. Для ремонта или замены шнура следует обратиться в авторизованный сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/868060/3
