![Как подключить устройство bluetooth с помощью nfc? LG CM9750 [Ответы 1]](/images/1120926/pimg_1238073.jpg)
LG CM9750
Вопрос 662737
Как подключить устройство Bluetooth с помощью NFC? |
Для подключения устройства Bluetooth с помощью NFC следуйте следующим инструкциям: 1. Активируйте функцию NFC на телефоне с поддержкой NFC. 2. Включите устройство Bluetooth. 3. Приложите тыльную часть телефона с поддержкой NFC к устройству Bluetooth. 4. Если сопряжение Bluetooth выполнено успешно, на устройстве отобразится сообщение 'PAIRED'. 5. Теперь вы можете прослушивать музыку, воспроизводимую на устройстве Bluetooth, через ваше устройство Bluetooth. Учтите следующие моменты: - Убедитесь, что ваше устройство поддерживает функцию NFC. - Радиус действия в режиме NFC может отличаться в зависимости от типа устройства Bluetooth. Проверьте радиус действия в режиме NFC на устройстве Bluetooth до сопряжения. - Если экран на устройстве Bluetooth заблокирован, устройство может не распознавать область NFC. - В некоторых случаях устройство может не распознавать NFC из-за материала корпуса или его толщины. - Версия операционной системы Android должна быть 4.1 или выше. Также не забудьте активировать функцию NFC на телефоне с поддержкой NFC. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/868095/22 |
Здравствуйте, как подключить данную аудиосистему к телевизору LG 32lj600u, чтобы был звук через аудиосистему? В данной модели телевизора отсутвует Bluetooth, не могу никак подключить.
