Какие функции доступны в режиме тст-модем? Логика СПГ 742 [Ответы 1]
Логика СПГ 742
Вопрос 662756
User_q662756, Редмонд
Какие функции доступны в режиме ТСТ-МОДЕМ?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6334 раз
В режиме ТСТ-МОДЕМ доступен ряд сервисных функций для работы с телефонными и GSM-модемами. Пользователю будет предложено выбрать, к какому из разъемов Х2 или Х3 подключен модем, для которого будут выполняться тесты. Тест стандартных функций модема (AT:) позволяет проверить правильность подключения и настройки модема. Если настройка и подключение модема выполнены правильно, то результатом выполнения теста будет сообщение ОК на табло прибора. При возникновении ошибок или отсутствии ответов модема, на табло будет выведено сообщение об ошибке или отсутствии ответа. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/868162/46
