![Какие характеристики должны иметь счетчики газа подключаемые к вычислителю? Логика ВКГ-3Т [Ответы 1]](/images/1655429/pimg_3386940.jpg)
Логика ВКГ-3Т
Вопрос 662777
Какие характеристики должны иметь счетчики газа, подключаемые к вычислителю? |
Счетчики газа, подключаемые к вычислителю, должны иметь следующие характеристики: - Для счетчиков с пассивной выходной цепью (геркон, оптрон): - Вес (цена) импульса от 0,001 до 100000 дм³ (1х10^-6 до 100 м³) - Частота импульсов не более 16 Гц при длительности состояния 'разомкнуто' более 50 мс - В 'замкнутом' состоянии сопротивление цепи должно быть менее 3 кОм при напряжении менее 0,5 В, в 'разомкнутом' – более 3 МОм при токе утечки менее 1 мкА - Цепь питается от вычислителя через резистор 680 кОм напряжением постоянного тока от 3 до 3,6 В - Для счетчиков с активной выходной цепью: - Частота импульсов не более 1000 Гц при длительности каждого состояния выходной цепи не менее 0,5 мс - Напряжение в состоянии высокого уровня (2,4–5) В, в состоянии низкого уровня не более ± 0,4 В - Выходное сопротивление цепи не более 10 кОм В качестве счетчиков газа могут быть использованы типы TZ, DELTA, TRZ, RVG, РГ-К, СГ(ЛГ-К), РГА, СГ16(75)МТ(М) и другие, формирующие выходной сигнал посредством 'геркона'. Возможность применения электронных счетчиков газа следует согласовать с изготовителем вычислителя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/868169/5 |
