Какие предостережения следует соблюдать при использовании холодильника? Haier A2F635CWMV [Ответы 1]
Haier A2F635CWMV
Вопрос 662806
User_q662806, Редмонд
10 месяцев назад
Перед использованием холодильника в первый раз, убедитесь в том, что штепсельная вилка не ограничена в пространстве под холодильником. При отключении холодильника, держите вилку, а не кабель. При перемещении холодильника от стены, позаботьтесь о том, чтобы не повредить шнур электропитания. Если штепсельная вилка повреждена, отключите подачу электричества и проконсультируйтесь с уполномоченным обслуживающим агентом для ее замены. Убедитесь в том, что вблизи от холодильника нет газа или прочих воспламеняемых утечек газа. При обнаружении утечки газа, выключите клапан для остановки утечки газа, откройте двери и окна, но не включайте и не выключайте шнуры электропитания холодильника или других приборов. Отключайте холодильник от сети для его очистки, обслуживания или замены лампочки. При открытии дверцы холодильника, обратите внимание на узкое расстояние между дверцами и избегайте застревания пальцев. После отключения холодильника, оставьте его не менее чем на 5 минут до повторного включения, чтобы избежать повреждения компрессора. Не загораживайте вентиляционные отверстия. При выбрасывании холодильника, удалите дверцы, дверные уплотнители и полки, чтобы предотвратить случайное запирание детей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/868371/6
