Как включить конфорку на газовой поверхности? Korting hg 665 ctn [Ответы 1]
Korting hg 665 ctn
Вопрос 662816
User_q662816, Редмонд
Для включения конфорки необходимо нажать на регулятор и повернуть его в нужное положение. Удерживайте регулятор нажатым примерно 5-7 секунд, чтобы датчик системы газконтроля нагрелся до рабочей температуры. При нажатии на регулятор будет подаваться искра, которая воспламенит газ. Важно не удерживать регулятор в нажатом положении более 15 секунд. Рабочий диапазон регулятора находится между значками 'Малое пламя' и 'Максимальное пламя'. Плавно поворачивайте регулятор в этом диапазоне для выбора необходимой интенсивности пламени. Не используйте диапазон регулятора между положением 'Выключено' и 'Максимальное пламя' при приготовлении. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/868442/7
