Какие рекомендации по устранению неисправностей и хранению электроприбора? Polaris PUH 5206Di [Ответы 1]
Polaris PUH 5206Di
Вопрос 662823
User_q662823, Редмонд
Рекомендации по устранению неисправностей:
- Проверьте, подключен ли прибор к сети.
- Проверьте наличие напряжения в сети.
- Плотно закрутите крышку бачка.
- Заполните бачок водой, если он пуст.
- Вылейте лишнюю воду, если в бачке слишком много воды.
- Оставьте бачок в открытом виде на 12 часов в прохладном месте, если вода грязная или застоявшаяся.
- Очистите излучатель, если он загрязнен.
Рекомендации по хранению:
- Убедитесь, что прибор отключен от сети, когда он не используется.
- Слейте воду и произведите чистку прибора перед хранением.
- Протрите прибор насухо и храните его в сухом, прохладном месте.
- Храните электроприборы в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не выше плюс 40°С и относительной влажности не выше 70%.
- Избегайте хранения приборов в окружающей среде с пылью, кислотными и другими вредными паровыми веществами. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/868479/10
