![Какие требования необходимо соблюдать при установке изделия? Shivaki FR-051W [Ответы 1]](/images/1195544/pimg_1571698.png)
Shivaki FR-051W
Вопрос 662828
Какие требования необходимо соблюдать при установке изделия? |
После установки изделия, сетевая вилка должна быть доступна для обеспечения беспрепятственного отключения изделия от сети. Перед подключением изделия к сети необходимо убедиться, что требования к напряжению и частоте тока, указанные на табличке изделия, соответствуют бытовой сети. Необходимо обеспечить заземление изделия. Вилка сетевого шнура имеет для этого соответствующий контакт. Если розетка бытовой сети не имеет заземление, необходимо обеспечить заземление изделия в соответствии с действующими нормами, проконсультировавшись с квалифицированным электриком. Производитель не несет ответственности в случае не соблюдения норм техники безопасности. Изделие соответствует директивам ЕС. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/868519/11 |
