Как выбрать место для установки стиральной машины? Daewoo WM-ELC81WG [Ответы 1]
Daewoo WM-ELC81WG
Вопрос 662834
User_q662834, Редмонд
Для выбора места установки стиральной машины следует выполнить следующие шаги: 1. Проверьте наличие всех необходимых материалов и инструментов для правильной установки. 2. Убедитесь, что температура в помещении, где будет установлена машина, не опускается ниже 0 °C (32 °F), чтобы избежать повреждений от замерзания. 3. Разместите стиральную машину на твердом горизонтальном полу. 4. Установите сливной шланг, подсоединив его к сливному отверстию на задней стенке машины. 5. Обратите внимание, что ковер не должен закрывать вентиляционные отверстия в нижней части машины, чтобы обеспечить нормальную циркуляцию воздуха. 6. Если машина установлена на неустойчивой поверхности, она может производить сильный шум, вибрировать и функционировать неправильно. В этом случае регулируйте переднюю ножку (А), чтобы обеспечить горизонтальное положение. 7. Для безопасной эксплуатации требуется наличие заземленной электрической розетки (B), расположенной в пределах 20 см от нижней задней части корпуса машины. 8. Подводы холодной и горячей воды (С) должны быть расположены в пределах 1 м от верхней задней части корпуса машины, а давление воды должно составлять от 0,3 кгф/см² до 8 кгф/см². Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/868532/4
