Как установить и подключить увлажнитель воздуха рнр-3306? Redmond rhf-3306 [Ответы 1]
Redmond rhf-3306
Вопрос 662835
User_q662835, Редмонд
Как установить и подключить увлажнитель воздуха РНР-3306?
1. Установите увлажнитель на твердую ровную сухую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 60 см от пола и 10 см от стены. При установке следите за тем, чтобы выходящий пар не попадал на обои, декоративные покрытия, электронные приборы и другие предметы, которые могут пострадать от повышенной влажности.
2. Снимите резервуар для воды с основания, подняв его за специальное углубление для переноски в верхней части. Переверните резервуар и отверните крышку резервуара для воды (6), вращая ее против часовой стрелки.
3. Налейте воду в резервуар. Для правильной работы прибора следует заливать очищенную воду температурой от 10 до 40°С. Водопроводную воду перед использованием рекомендуется отстаивать в течение суток. Использование неочищенной жесткой воды может привести к образованию накипи в рабочей камере и налета на находящихся поблизости предметах.
4. Плотно заверните крышку резервуара по часовой стрелке.
5. Установите резервуар на основание прибора так, чтобы он плотно прилегал к основанию и передней панели. Вода начнет подаваться в промежуточный отсек основания и рабочую камеру. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/868538/17
