Что делать в случае неисправности? Bosch pie631fb1e [Ответы 1]
Bosch pie631fb1e
Вопрос 662839
User_q662839, Редмонд
В случае неисправности можно предпринять следующие действия:
1. Проверьте, есть ли сбой в электропитании, используя другие электрические приборы.
2. Убедитесь, что прибор подключен в соответствии с электрической схемой.
3. Если неисправность связана с электроникой и ее невозможно устранить, обратитесь к специалисту технической службы.
4. Если индикаторы мигают, возможно, на панели управления присутствует влага или посторонний предмет. Протрите панель или удалите предмет.
5. Если электроника перегрелась и отключила конфорку, подождите, пока она остынет, затем прикоснитесь к любому символу на панели.
6. Если горячая кастрюля находится на панели управления, снимите ее для защиты электроники от перегрева.
7. Если конфорка перегрелась и отключилась, подождите, пока электроника остынет, и снова включите конфорку.
8. Если конфорка была непрерывно включена в течение длительного времени, сработает функция автоматического выключения.
9. Если есть ошибка рабочего напряжения или рабочее напряжение выходит за пределы нормального диапазона, свяжитесь с поставщиком электроэнергии.
10. Убедитесь, что варочная панель правильно подключена и не ставьте на нее горячие кастрюли. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/868573/23
