Что делать в случае неисправности? Bosch pif645fb1e [Ответы 1]
Bosch pif645fb1e
Вопрос 662840
User_q662840, Редмонд
9 месяцев назад
В случае неисправности можно предпринять следующие действия:
1. Проверьте наличие электропитания. Возможно, произошел сбой в сети электропитания или прибор неправильно подключен. Проверьте другие электрические приборы, чтобы убедиться в отсутствии короткого замыкания.
2. Убедитесь, что прибор правильно подключен в соответствии с электрической схемой.
3. Если неисправность связана с электроникой и ее невозможно устранить самостоятельно, обратитесь к специалисту технической службы.
4. Если индикаторы мигают, возможно, на панели управления присутствует влага или посторонний предмет. Протрите панель управления или удалите посторонний предмет.
5. Если электроника перегрелась и отключила конфорку, подождите, пока она остынет, затем прикоснитесь к любому символу на варочной панели.
6. Если горячая кастрюля находится в зоне панели управления и возникает угроза перегрева электроники, снимите кастрюлю. После этого индикация о неисправности должна исчезнуть и процесс приготовления может быть продолжен.
7. Если конфорка перегрелась и отключилась для защиты рабочей поверхности, подождите, пока электроника остынет, и снова включите конфорку.
8. Если конфорка была непрерывно включена в течение длительного времени, сработает функция автоматического выключения. В этом случае отключите варочную панель от электросети и свяжитесь с поставщиком электроэнергии, чтобы исправить ошибку рабочего напряжения.
9. Убедитесь, что варочная панель правильно подключена и не ставьте на нее горячие кастрюли. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/868574/23
