Какие функции имеет увлажнитель воздуха? Steba lb 6 bl/r [Ответы 1]
Steba lb 6 bl/r
Вопрос 662851
User_q662851, Редмонд
10 месяцев назад
Увлажнитель воздуха имеет следующие функции: 1) Регулировка интенсивности увлажнения воздуха на трех уровнях: высокая, средняя и низкая. 2) Изменение направления выхода пара благодаря двойному поворотному отверстию. 3) Отображение уровня влажности в помещении с помощью индикатора. 4) Автоматический контроль влажности с возможностью установки уровня относительной влажности от 30% до 70%. 5) Постоянная подача пара независимо от уровня влажности. 6) Функция таймера для автоматического отключения увлажнителя через заданное время. 7) Защитное отключение при недостаточном количестве воды в резервуаре. 8) Датчик прикосновения на панели управления. 9) Отверстие для слива воды в нижней части прибора для удобства чистки и слива оставшейся воды. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/868664/5
