![Что делать в случае неисправности? Bosch pib375fb1e [Ответы 1]](/images/1179916/pimg_1508497.jpg)
Bosch pib375fb1e
Вопрос 662862
Что делать в случае неисправности? |
В случае неисправности можно предпринять следующие действия: 1. Проверьте, есть ли сбой в электропитании. Используйте другие электрические приборы, чтобы убедиться, что нет короткого замыкания в сети. 2. Убедитесь, что прибор подключен правильно в соответствии с электрической схемой. 3. Если неисправность связана с электроникой и ее невозможно устранить, обратитесь к специалисту технической службы. 4. Если индикаторы мигают, возможно, на панели управления есть влага или посторонний предмет. Протрите панель или удалите предмет. 5. Если электроника перегрелась и отключила конфорку, подождите, пока она остынет, затем прикоснитесь к любому символу на панели. 6. Если горячая кастрюля находится на панели управления, снимите ее для защиты электроники от перегрева. 7. Если конфорка перегрелась и отключилась, подождите, пока электроника остынет, затем включите конфорку снова. 8. Если конфорка была включена длительное время, может сработать функция автоматического выключения. Обратитесь к руководству пользователя. 9. Если есть ошибка рабочего напряжения или неправильное подключение варочной панели, свяжитесь с поставщиком электроэнергии или проверьте правильность подключения. 10. Если активирован режим демонстрации, отсоедините варочную панель от электросети, подождите 30 секунд и снова подключите ее. Прикоснитесь к любому элементу управления для завершения режима демонстрации. 11. Не ставьте горячие кастрюли на панель управления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/868730/23 |
